调质工艺不当可能导致40Cr钢的硬度不达标。40Cr钢是一种合金结构钢,通过调质工艺可以使其达到一定的硬度和强度。调质是指将钢加热至适当的温度,保温一段时间后进行快速冷却,然后进行回火处理,以调整钢的组织和性能。
我公司有一批外购齿轮轴,材料是40cR 技术要求:调质HB250-280,回来后发现硬度不够!齿部HRC38度,现在打了硬度才5度到15不等! 现在的疑问是:1)如果是40Cr的材料,调质不当会造成这个硬度吗? 2:材料不是40Cr,因为我现在没法化验他的成分 现在还有些未加工的半成品,供应商说硬度调不上去,直接拿去做渗碳处理- 担心的问题有一点:1)这种中碳钢能不能做渗碳? 2)这个零件本身也是带冲击中载荷的,调质后硬度没达到,作渗碳也只是表面硬度上去了,会不会影响轴的强度和韧性? 3)如果是45#刚作渗碳处理,这样的性能有影响吗 以上请教懂行的前辈给予指点,谢谢!
