黄工机床误差分析 楼主,据我所知,激光跟踪仪的测量原理一般是,把从发光部到反射器的距离信息通过三角测距法等方法获取与激光发射角度信息相结合,求出球形反射器的中心坐标。 角度方向是从水平和垂直两个方向进行测量。
朱师傅 测量范围的大小会对激光跟踪仪的精度和稳定性产生影响,通常情况下,测量范围越大,激光跟踪仪的度和稳定性可能会降低。激光跟踪仪内含激光干涉仪进行测量,激光干涉仪是一种常用的长度计标准,通过使用激光的干涉现象来实现高精度的测量,可以有效解决精密工程中的大工作范围测量问题。
长安 基本原理是在目标位置上安置一个反射器,激光跟踪头发出的激光射到反射器上并返射回到跟踪头,当目标移动时,跟踪头调整光束方向来对准目标。同时,返回光束为检测系统所接收,用来测算目标的空间位置。总之,激光跟踪仪是通过测量一个在目标点上放置的反射器的位置,进而确定目标点的空间坐标。
