表面粗糙度的测量参数
 卢工
在保证零件尺寸、形状和位置精度的同时,对表面粗糙度也有相应的要求。而对表面粗糙度仅依据某一单独的评定参数是无法满足这种多方面的要求,在研究工作中就出现了大量不同的评定参数,为要表征这些评定参数所需的一些术语、定义就多达60多个,这种错综复杂的情况,在尺寸公差中是没有的,也比一般结合件的公差和配合复杂的多,而这也正是近年来国际上各个工业国家积极研究的领域,几乎每年都在开展这方面的研究工作。为了与国际接轨,我国又先后对标准进行了修订。修订后的标准GB/T 131-1993《表面粗糙度符号、代号及其注法》,GB/ T1031-1995《表面粗糙度参数及其数值》,它们等效采用国际标准ISO1302-1992《技术制图—标注表面特征的方法》及参照采用国际标准ISO 468-1982《表面粗糙度参数及其数值和给定要求的通则》。新国标的发布实施将有利于积极采用国际标准和提高产品质量,有助于促进表面粗糙度量仪和检测方法的发展与统一,使表面粗糙度术语、评定参数与国际上绝大多数国家取得一致,促进国际间的技术交流和对外贸易。根据表面粗糙度评定参数的发展,结合我国科技和生产发展的情况,特别是为了适应与国际接轨的要求,我国于1995年修订的国标GB/T 1031-1995《表面粗糙度参数及其数值》,规定了表面粗糙度高度参数为aR ,zR ,y R ,aR,zR, y R 分别是: 轮廓算数平均偏差(aR );轮廓 最大高度( y R  ) ;微观不平度十点高度(zR )。zR—在取样长度L内轮廓偏距绝 对值的算术平均值;yR —在取样长度L内轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离; zR —在取样长度内5个最大的轮廓峰高的平均值与5个最大的轮廓谷深的平均 值之和。本文将以 aR 为参数进行粗糙度的测量。
