齿轮的检验标准
 卢工
1、齿面磨损、齿轮允许出现较轻的磨损,但磨损量不得超过以下情况:
A. 硬齿面齿轮任一齿面磨损量不得大于0.13mm;
B. 软齿面齿轮任一齿面磨损量不得大于齿厚的5%;
C. 磨损不均匀的轮齿齿面,齿面两端相差不得大于0.08mm;
D. 检测公法线长度,不得超过理论尺寸及精度的要求。
2、齿面胶合:  轮齿齿面允许发生较轻微的胶合,但胶合区域不得大于齿高的1/4、齿宽的1/3。 齿面点蚀:  A. 齿面出现早期点蚀,如不再发展,仍可继续使用。但达到下列情况之一时,不得继续用。 B. 点蚀区的高度为齿高的100%。  C. 点蚀区的高度为齿高的30%,长度为齿长的40%。 D. 点蚀区的高度为齿高的70%,长度为齿长的10%。 E. 模数6以下的齿轮,麻点的平均直径不得大于1mm。 F. 模数6以上的齿轮,麻点的平均直径不得大于2mm。
3、齿面剥落:轮齿齿面不得产生剥落
齿面塑性变形:
A. 硬齿轮齿面不得出现塑性变形;
B. 软齿轮齿面的塑性变形量不得大于齿厚的20%。  轮齿折断:轮齿部的出现断裂现象;齿轮裂纹:齿轮的任何部位不得有裂纹;轮齿干涉损伤:轮齿齿面不得出现干涉损伤;齿轮轴承位及花键 允许有轻微损伤,但表面要光滑,粗糙度等级不得小于3.2; 轴径或孔径尺寸不得超过极限尺寸0.02mm,超过的要修理;  孔径超差的修理后必需满足形状和位置尺寸及精度的要求,粗糙度不得大于3.2,硬度应与原齿轮表面处理后的硬度级别相同;  齿轮其余定位配合面磨损经修复后的尺寸及精度必需满足使用要求; 齿轮上的内花键或外花键应满足下列要求:  花键齿不得有断齿,齿面不得有裂纹或剥落、朔性变形、干涉损伤等缺陷;配合的一对花键磨损间隙不得大于0.25mm ;矩形花键宽度磨损量不超过0.5mm 。  跟换的齿轮齿面硬度经检测必须达到45~50HRC;高速轴齿轮更换时一般情况下相啮合的齿轮要成对的更换。
