小身躯,大大能量。这是一款可以提升加工中心数控车床...
 一盅情怀
小身躯,大大能量。这是一款可以提升加工中心数控车床、普通车床、普通铣床、普通铣床打孔效率及质量的系统。
雾化冷却技术是以压缩空气作为动力,润滑油通过雾化装置变为极其微小的颗粒,与空气混合后通过刀柄中心的冷却孔喷射到切削加工区,对刀片进行全方面有效的润滑。极大地减少刀具工件和刀具切削之间的摩擦,润滑作用再加上压缩空气能带走热量,起到降温的作用。
大大的降低刀具磨损,防止粘刀,提高工件质量上起到非常大的作用。这种技术的润滑非常少量,但是润滑效果却十分显著,打孔效率可以提升5-10倍,在提高了加工效率、加工质量的同时对环境不会造成影响。
高压雾化冷却系统值得拥有,强烈推荐!
