公司有个外来零件要给内部做填充,目的是在检测零件气...
 科闻天下
公司有个外来零件要给内部做填充,目的是在检测零件气密性的时候能够少充气。这个结构太复杂,又是各种异型的。大家有什么简单的方法做出来这个内部尼龙填充?
仪器将控制压力的压缩空气输入到试件中,然后自动关断充气气源,设备准确控制规定时间的气流平衡,再关断起平衡作用的电磁阀。
把定量填料投入高混机,高速搅拌下加入处理剂,混合后升温一段时间后出料; 表面反应处理:利用处理剂同填料表面官能团直接或间接的反应; 表面聚合:加入引发剂和单体,在搅拌和加热条件下在粒子表面聚合。
在一般情况下,设备可以对时间的气流平衡实现准确的控制,可以利用处理剂去对产品的表面进行一个处理。
我的想法是设备准确控制规定时间的气流平衡,再关断起平衡作用的电磁阀。
尼龙材料的加工方法有多种,每种方法都有着自己的适用领域。无论是注塑、挤出、吹塑还是压缩成型,都是常见的尼龙加工方法,可以根据具体的需求和制品形状选择最佳的加工方法
尼龙的填充改性和共混性是通过特定的工艺和方法来实现的,旨在改善尼龙及其与其他塑料共混时的性能。这种方法主要包括与通用塑料的共混以及使用增容剂来提高聚合物之间的相容性。
