上午给煤化厂加工矿斗用的轴承,因为轴承比较长,导致...
 机械扭转世界
上午给煤化厂加工矿斗用的轴承,因为轴承比较长,导致加工出来的精度不达标,自己就研究了一下,发现工件的表面贴在刀架的两只卡爪上,但是在车削的过程中,可以感受到工件有振动,工件转动中由于离心力的作用,工件时而离开卡爪,时而接触卡爪的现象。这种振动现象对长轴的加工精度有很大的影响,车出来的轴产生竹节形两头大小不一致,还形成锥度的外圆表面光洁度较差,因而车出来的轴不能使用,只好报废。自己就把原来的两卡爪跟刀架改为三卡爪跟刀架,使用改进后的三卡爪跟刀架车削时,上下左三个方向受到三个卡爪的控制,右方向有车刀抵住,这样工件在上下左右都不能振动,消除了工件振动现象,使细长轴能稳定顺利地进行车削加工,加工精度表面粗糙度与锥度误差基本上能达到图纸上标注的技术要求,加工件的成品率达100%。
