解决该问题的方法是可以采取减小缸内充液量、增加管路直径、增加管路流速、增加液压缸的缓冲装置等多种方法。其中,增加缓冲装置是便捷有效的方法,通过在液压缸和管道内安装冲阀或减压阀等部件以消除液压冲击,从而减少“工进”现象的发生,提高液压系统的稳定和工作效率。
为什么折弯机快速下到一定的位置后变慢?这个现象属于“工进”。机器正常运作:油泵电机启动数分钟后,如无异常现象,可试运行,把转换开关SA2旋到“点动”位置,延时时间调到最小,踏下脚踏开关F1“下”,滑块快速下降,当挡块碰到行程开关SQ2时,由于时间继电器的作用,滑块下行一段距离后将停止下行,如需滑块继续下行,把时间继电器KT1调长一点,松开脚踏开关后再踏下脚踏开关“下”。踏下脚踏开关SF2“上”滑块回程,松开即停。
