我现在安装一台设备,安装时必须保证一根轴的平行度,...
 一个有温度的撸铁匠
我现在安装一台设备,安装时必须保证一根轴的平行度,为了保证精度,我需要用最小刻度 0.1mm的尺子依次水平地顶在轴的两端,然后用经纬仪从与轴平行的角度去依次观测这个尺子,如果两次读数相同,那这根轴就平行了。现在我的问题是,这是个软尺,也叫菲林尺,我把它粘到一根硬尺子上来观测,肉眼完全看不到上面0.1mm的刻度,手机拍照放大后才可以看到,我记得以前师傅们也是用经纬仪观测的,现在我也去借了一台博飞的 EDJ2-JCL 经纬仪来观测,发现不管怎么调整聚焦,看到的 0.1mm 刻度都是模糊的,所以我想请教各位,这个是由于经纬仪镜头本身的放大倍数不够呢,还是我调整的方法有问题?我有什么办法才能看到这个 0.1mm 刻度呢?
考虑使用数字显微镜或测量仪器,这些仪器通常配备了数字显示屏,可以更准确地读取和记录0.1mm刻度,避免肉眼观测和模糊的问题。这种方法可以提高测量的精确性。
使用放大镜或显微镜来观测软尺或菲林尺上的0.1mm刻度,这样可以放大刻度以便更清晰地看到。确保观测时环境光线充足,以减少眼睛疲劳。
确保经纬仪的镜头清洁,避免灰尘或污垢影响视觉。调整经纬仪的放大倍数,确保放大足够以清晰看到0.1mm刻度。
菲林尺从包装盒中取出,安放好2个10倍放大镜,菲林尺水平放置在载物台上,移动放大镜A并防止于0位置(0点)或者放置在任何你想测量的起始点。移动放大镜B放置于预想测量的位置,就可以得到读数。之后按照同样方法就能一个接一个的测量。
菲林尺线与线之间的准确度(误差):0.0025mm 菲林尺最小刻度(精度)可分为:0.025mm、0.05mm、0.1mm
