14H7的光孔,客户之前没有特别说明需要通止规检验...
 江南66688
14H7的光孔,客户之前没有特别说明需要通止规检验。现在客户要求用通止规检验合理吗?
14 +0.018/-0 用 14.000的通规能保证通过吗?
表面粗糙度客户要求的Ra6.3,这个已经有0.0063的变化了,实际应该通不过吧现在量的尺寸没问题,通规有的很紧,塞不进。
检查您与客户签订的合同或协议,是否有关于检验方法的具体要求。如果合同中有规定使用通止规检验,那么您需要遵循合同的约定。
要考虑产品的用途和客户对产品的要求。如果这个光孔在最终产品中扮演着关键角色,例如与其他零件的配合关系紧密,那么客户要求使用通止规进行检验是合理的,因为它能够确保零件的尺寸精确符合规定标准。
14H7的公差是:上偏差ES=+0.021,下偏差EI=0。基本尺寸为14,最大极限尺寸为14.021,最小极限尺寸为14。公差等级为7级,公差代号为H,公差带代号为H7。
14H7的光孔。公差是+0.018,现在用通规检验有的塞不进说明还偏小一点。建议用砂纸打磨一下就可以了
