关于流量偏差的问题,实际流量小于额定流量是常见的现象。这是因为在实际运行中,会存在各种摩擦、损耗和漏水等情况。要解决这个问题,可以考虑优化管路布局,降低管路阻力,减小误差。此外,对离心泵的性能曲线进行校验,修正其中可能存在的误差,也是一个有效的办法。同时,确保泵进口液位稳定,避免液体回流或气体进入泵体,也是保证流量稳定的重要措施。
我在工厂中发现一台离心泵在运行时产生了异常的噪音。根据记录,泵的额定流量应该是1000 m³/h,但实际测试中发现只有900 m³/h。请问老师傅如何判断噪音异常的原因,并找出流量偏差的解决方法?谢谢指教。
