刚刚介绍了整个清洗箱的内部构造,包括六个传统电机、...
 一盅情怀
刚刚介绍了整个清洗箱的内部构造,包括六个传统电机、毛刷质量和风机功率等。接下来跟随老牛的镜头往前走,进入疏通暖,疏通过程并不复杂,主要取决于轮子质量。传统含焦量决定轮子使用寿命,其他方面没有技术难度,继续跟随镜头。
这条2.5米生产线从清洗枪玻璃出来后进入镂空转,但经济型生产线则不一样,第二段玻璃出来后才开始镂空段。大家发现镂空不像2.5米宽度70,宽度约为35左右,对玻璃进行检测,后面有灯管进行玻璃是否干净,检测过程包括下脱漆。
大家可以观察下脱漆,注意到没有?调整幅度比较人性化,一根手指来回动,注意到没有?整个下车起的过程包括电动操作、铝矿定位和传送等。灯检这一段在中空玻璃设备行业也可以称之为灯剪断。所谓的灯剪断就是检测玻璃清洗是否干净,如果干净可以直接前进,否则需要在清洗段和灯剪断解决一系列问题。
跟随镜头继续前进,后续进入外合阶段,注意到没有?可以给大家展示一下,侧合采用链条上下传动,包括下工位,我们采用的材料非常重。在整个中空玻璃生产线过程中,需要特别关注外合和板牙段。
接下来我会为大家介绍一下。
