回复基建精英:中国基建,牛!
8月2日,鄂西褶皱山地300多米的峡谷之上,随着最后一节钢梁吊装完成,宜来高速溇水河大桥钢梁合龙。 大桥是宜来高速鹤峰东段最难啃的“硬骨头”之一,地处湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县褶皱山地,横跨深度300多米U型峡谷。大桥全长328米,主桥桥面宽31米,设计双向四车道,时速80公里,主跨为310米的中下承式高低钢桁架两铰拱桥,是宜来高速鹤峰东段的控制性工程,从鹤峰县城里看去,恰似一道“彩虹”。 因为两岸施工空间狭窄,大型设备无法进场,也没办法从水面垂直起吊。项目部采用缆索吊机吊装,加上悬臂斜拉扣挂法的总体方案进行施工。建设者们在两边山头建起约150米的扣缆塔,在此基础上用14根主缆索将两端相连,形成一个悬索桥的结构,然后进行钢拱肋安装及梁片吊装架设。大桥拱肋及桥面吊装施工完成后,扣缆塔及吊索等将被拆除。 整个施工过程中需要依次完成悬索桥、斜拉桥、拱桥施工,最后完成悬索桥、斜拉桥拆除,相当于完成3座桥桥梁架设、2座桥梁拆除,才能形成一座拱桥。大桥23个钢梁均为整节段吊装,即在两岸拼装好后,利用缆索横移并从上方往下吊放安装,其中17个拱下节段在来凤侧进行拼装起吊,6个拱上节段在宜都侧进行拼装起吊。 由于大桥结构复杂,拼装精度高,空中对接困难,加上山区雨雾天气频繁,吊装难度极大,完成一节钢梁吊装最快也需要4天。为控制误差,项目部采取“三次合龙”法,即预留三个合龙口,依照“先中间后两边”进行合龙。在中间合龙时,可利用两边合龙口进行微调,确保合龙精准度。
