公司最经接了一批阀门的活,其实就是把人家旧的阀门拉过来,给修一下就行,换一下填料函以及密封圈。但我们以前没做过这东西啊,不知道老板怎么想的,说拉来就拉来了,我上网查了一下,大概有点眉目,但有几个问题还是弄不清楚!!!! 1、压力测试,国标里面分壳体试验、上密封试验和密封试验,我根据流程看了看,发现好像都有点重复啊,比如说壳体试验和密封试验,都是封闭阀门的进出口,壳体压力到公称压力的1.5倍,密封试验到1.1倍,但其余流程都是相同的;再比如壳体试验和上密封试验,壳体试验时将阀门部分开启,而上密封试验是将阀门全开。这几个流程都有很大的相似度,所以能不能一次性测试完成呢??? 壳体测试的时候阀门部分开启,应该开启到什么程度??上密封试验的时候是应该将阀门完全关闭,在压力到达要求以后再开启阀门到全开位置吗??密封试验又是如何做的了?? 2、阀门进出口的是用石棉垫的密封圈吗??填料函处的密封圈用什么材质的?我看旧的拆下来以后似乎是石墨金属缠绕垫。填料函的填料用说明材质的呢?? 还请有经验的大神指点指点!!
