弹力织物由于穿着舒适,伸缩性好,能减少衣物对人体运动的束缚,因而越来越受到人们的喜爱。我公司以生产全棉高档休闲服装面料为主,通过自主开发新品种,大量生产莱卡纬弹织物,创造了较好的经济效益。经纬双弹织物(俗称四面弹)具有较好的弹性,不易变形,市场潜力很大,但技术含量高,生产难度大。生产过程中易出现松紧经、布面不平整幅宽不一致等疵点,市场缺口较大。我公司瞄准市场,利用先进的生产设备,成功开发出四面弹系列织物,深受市场欢迎,创造了良好的经济效益。现以CJ11.7tex(44.4 dtex)系列的两个品种,介绍四面弹织物的织造实践体会。品种一为CJ11.7rex(44.4 dtex)/锦纶(77.7 dtex)(44?4 dtex)394/300 185.4平纹,品种二为CJ11.7 tex(44一dtex)/CJ11.7 tex(44.4dtex)524/220 218.4二上一下左斜纹。
1 整经
采用GAl24H型整经机整经工艺要点如下:
(1)严格控制原纱质量。由于经纱具有弹力,在整经工序应严格控制经纱的单纱张力和片纱张力均匀,否则会导致布面不平整、幅宽不一致等疵点,所以对原纱质量要求较高。要选择纱疵少、条干均匀度好、断芯纱疵少、成形良好、大小均匀、弹性不低于15%-25%、卷绕密度均匀经纱。
(2)整经时应严格控制纱线张力,做到单纱张力、片纱张力均匀。我们以张力分段分区控制,适当增加纱线张力的方法来减轻单纱张力差异。前13排为前区,中13排为中区,后面为后区,上2层为上层,下2层为下层,中4层为中层,张力配置如下:前区上层刻度4,中层刻度5,下层刻度4;中区、后区各递减1格;边纱刻度5,另各加3 g张力片1个。
(3)采用较低车速,以免换筒子退绕张力波动过大造成断头及张力不匀,因此车速宜选400m/min。
(4)上落轴时应防止经纱回弹造成张力不均匀及跳出筘齿,采用双面贴胶带,纱线用胶带在空经轴上贴牢。
(5)经轴应卷绕平整、硬度适中,断头要找清,防止绞头。
2 浆纱
氨纶在高温情况下会失去弹性,所以在浆纱过程中温度应偏低掌握。上浆应以被覆、贴伏毛羽为主,浆料选用以低粘度淀粉为主,丙烯酸类浆料为辅,适当减少PVA用量,以利于分纱,保持浆膜完整,为减少毛羽,上浆率应偏大掌握。浆料配方如下:PVA30kg,cp?L25kg,磷酸酯淀粉37.5kg,KT8kg,蜡片4kg,浆液浓度11.4%。
品种一浆纱工艺如下:浆纱机型号S432型,浸浆形式双浸双压,车速40m/min~50m/min,浆槽温度90℃,浆槽浆液粘度9s,预压浆力(近经轴侧)9kN,主压浆力(近烘筒侧)16kN,浸没辊侧压力2kN,浸浆深度30 mm,预烘温度110℃,合并烘干温度100℃,上浆率10%~11%,回潮率6%,伸长率小于1.8%,织轴硬度邵尔A75度。浆纱张力分区控制如下:FA650N,FE250N,FN350N,FT1000N,FW1400N,FP1800N。
品种二浆纱工艺如下:浆纱机型号S432型,浸浆形式双浸双压,采用双浆槽上浆,车速40m/min~50m/min,浆槽温度90℃,浆槽浆液粘度9s,预压浆力8kN,主压浆力15kN,浸没辊侧压力2kN,浸浆深度30mm,预烘温度108℃,合并烘干温度98℃,上浆率10%~12%,回潮率6%,伸长率小于1.8%,织轴硬度邵尔A75度。浆纱张力分区控制如下:FA420N,FE200N,FN300N,FT1300N,FW 1800 N,FP2300N。
3 织造
织造时应注意开口清晰、减少纬停,经位置线可参考同规格的棉织物,采用低后梁、迟开口、中张力、适当加大开口量,以减少断经,利于引纬提高织机效率。生产过程中应保持气压、张力等参数稳定,以保证织物幅宽一致。
品种一织造效果如下:织机型号必佳乐plus,车速600 r/min,织机效率90%,10万纬断经次数3次~5次,10万纬断纬次数13次~16次。
品种二织造效果如下:织机型号必佳乐plus车速650 r/min,织机效率92%,10万纬断经次数2次~4次,l0万纬断纬次数13次~18次。
总之,生产经纬双弹织物要使用质量较好的经纱,生产过程中严格控制经纱张力稳定,各工艺参数要保持稳定,浆纱工序应以被覆上浆为主,力求浆膜完整,贴伏毛羽,上浆率偏大掌握,烘燥及浆槽温度不宜过高,织造工序应保持车速、气压、张力等参数稳定,以保证布面平整、幅宽一致。
