卡纸对裱机经常会出现对位不准的问题,一般裱卡机对位不准有一下几种情况跟原因
首先,就是手放置纸张是否准确的问题,如果是在对裱机设备使用状况良好,机器精度完全到位的情况下出现对位不准的话一般就是工人放置纸张的时候没有放好,或者没有掌握好放置纸张的节奏,这种情况建议用户调低裱纸机的速度,先把手势以及操作程序进一步熟练以后才能加快对裱机的操作速度
第二,在工人放置纸张情况完全正常的情况下,如果出现裱纸机对位不准的话首先查看卡纸对裱机的叼纸牙是否存在松动,一般操作办法就是剪下若干块小纸片,将每一片小纸片塞入叼纸牙,然后手工拉动每一片小纸片,拉不动说明正常,如果拉动了,说明叼纸牙太松,需要调紧叼纸牙的弹簧跟锁紧螺丝,保证叼纸牙咬纸以后不会松动
第三,在叼纸牙保证咬纸紧密的情况下,手动慢速开动设备,尝试将卡纸对裱机点动一张纸板,若果纸张対裱以后还有前后不准或者纸板超前或者落后的话,就可以调节档纸板,将当纸板的前后距离调整好即可,然后再次开动卡纸对裱机点动一周以后就可以再次检查対裱精度,如此反复几次即可。
