包装出现皱纹的现象,在收缩包装中经常会出现,没有一个万能的解决方式。通常会考虑到以下这些问题:
1、收缩温度不够。
处理方法:调高温度(上部皱的多,就调高上加热温度,反之就调下加热温度);如果温度够高,尝试调慢输送带的速度,让产品在收缩隧道的时间长一点,会改善收缩效果。
2、经过上述处理方法仍然不能解决问题的话,会不会是收缩膜的质量不好?如果收缩比例较小,韧性不够的话,就只有换好的收缩膜了。
3、如果经过上述处理问题还存在的话,就是机器老化,或者使用的机器属于不合格产品,热烘道温度不均匀、热风流速太小。更换成质量好的热收缩包装机。
