分散染料属于水溶性较低的非离子型染料。一般采用高温高压的方式染色,而为了达到均匀分散上染,染色过程中一般会使用匀染剂,今天,百科就跟大家聊一聊分散染料匀染剂的选择。(以下方法同样适用于修色剂)
一、缓染性
匀染剂的缓染性可以抑制染色初期的瞬染性,这是选择匀染剂的首要因素。缓染性的测试方法一般如下:
1、实验材料:
试样:经过去油精炼的涤纶织物
配 方:
C.I.分散橙30# 0.5%(O.M.F)
C.I.分散红60# 0.5%(O.M.F)
C.I.分散蓝79# 0.5%(O.M.F)
匀染剂 x g/L
pH: 4.5
浴比: 1:20
2、实验工艺:
原液染色:40℃入染,30min升温至130℃染色45min,分别于90℃,100℃,110℃,120℃,130℃,130℃×45min时取样六次,取出的布样一半经还原清洗(保险粉 2g/L、NaOH 2g/L,80℃×20min),另一半自来水冲洗约30s后脱水烘干。
残液染色:每次取样后,量取40mL染色残液,加2g涤纶布进行染色,工艺同上。
3、 结果评定:
各取样点的染色样之间的得色增幅越均匀,得色相对越浅,说明匀染剂的缓染作用越优良。
二、移染性
移染性是匀染剂将已经上染织物的染料浓度高的部分,重新分散到染浴中,然后再在染料浓度低部分上染的过程,移染性是分散染料修色剂的重要性能。
关于移染性,一般用下面的方法进行测试:
1、实验材料:
已经染色的涤纶面料:红色(Un-se Red 0.5%)+ 黄色(Un-se Yellow 0.8%)+ 蓝色(Un-se Blue 0.5%)+ 未染色的涤纶织物各一份,四块面料单边缝合组成一组。
配 方:
匀染剂 x g/L
pH 4.5-5
浴比 1:20
2、实验工艺:
40℃入染,30min升温至130℃移染60min,布样取出后水洗,烘干。
3、结果评定:
移染后组合中各色样颜色越接近说明移染效果越好。
三、消色性
对于分散染料匀染剂或修色剂,在达到好的缓染与移染效果的同时,消色性越小,那么助剂的性能越好。消色性测试方法推荐如下:
1、实验材料:
试样:去油前处理后的涤纶针织物4g
配 方:
匀染剂 x g/L
C.I.分散蓝79# 0.05%(O.M.F)
pH: 4.5
浴比: 1:20
2、实验工艺:
40℃入染,30min升温至130℃染色60min,布样取出后水洗,烘干。
3、结果评定:
以空白(不加匀染剂)的染色布样力度为标样,测定不同匀染剂(修色剂)及用量条件下染色布样的颜色力度和色差DE(也可目测),力度越高,色差越小,说明消色越少。
四、分散性
分散性也是好的分散染料匀染剂的必要条件之一,匀染剂的分散性可以避免染料在染色过程中的凝聚(一般分散染料生产过程中会加入分散剂),下面是匀染剂分散性的一种测试方法:
1、实验材料:
配 方:
C.I.分散红167# 1.0g/L
匀染剂 x g/L
pH值 4.5
总液量 100mL
2、实验方法:
染液热处理:将染液加热至130℃保温30min,然后以2℃/min的速率降温至70℃。
染液过滤:先将布氏漏斗用70℃的热水预热,并用毛巾擦干,然后将中速定性滤纸叠放在快速定性滤纸上面,放入漏斗,开启真空泵,将70℃的染液倒入漏斗内。当滤纸外观由湿变干,即为终点,取出滤纸,将上层滤纸晾干,评定。
3、结果评定:
目测滤纸上的染料沉淀情况,染料色点越少,说明分散性越好。
微信公众号:染整百科 原创文章
