即使是使用同样质量的面纸和里纸构成瓦楞纸板,由于楞型的差异,瓦楞纸板性能也有一定区别。 目前国际上通用的瓦楞楞型分为四种,它们分别是A型楞、B型楞、C型楞和E型楞,主要区别在于: ① A型楞:具有较好的缓冲性,所制成的瓦楞纸板富有一定的弹性,适于包装易损物品,有较大的缓冲力,如玻璃杯、陶瓷之类等。 ② B型楞:B型楞排列密度大,制成的瓦楞纸板表面平整,承压力高,另外,由于B楞纸板坚硬且不易破坏,可用来制造形状复杂的组合箱。 ③ C型楞:较A型楞次之,但挺度和抗冲击性优于A型楞;所以可以节省保管及运输费用,欧美各国多采用C型楞。 ④ E型楞:由于薄而密,用E型楞制造的瓦楞折叠纸盒比普通纸板缓冲性能好,而且开槽切口美观、表面光滑,可以进行彩色印刷。
