曲轴本体是粉末冶金,铁基。轴是碳钢,调质。过盈配合...
 鹅毛
曲轴本体是粉末冶金,铁基。轴是碳钢,调质。过盈配合。
最近发现轴经常松,检查为粉末冶金的孔大了,尺寸不稳定。前几天供应商打电话给我说,能不能做成一体的。我说粉末冶金轴,承受不了径向载荷,容易断。供应商说不会的,其他公司的很多都是这样做的,供了几百万了。我说不可能吧。让他寄几个样件给我,我测试一下,后面也没有寄给我。
问一下有搞或懂粉末冶金的坛友,是不是有新的工艺或材料可以做轴了。脉动载荷600N,直径8mm。
使用过程中,准确把握曲轴孔的尺寸和形状,避免过盈配合的过紧或者过松,导致工作不稳定或者损坏设备。对于孔大的粉末冶金材料,可以考虑采用其他加工方式或者材料进行替代,也可以加入防松装置或者加过盈量等方式进行处理。
曲轴本体和轴的过盈配合需要注意材料的选择、加工精度和表面质量,确保配合的良好性和合理性。过盈配合的优点是可以实现高精度的运动和传动,缺点是加工难度较大,需要控制加工工艺和质量。
