本项目利用超声波的指向性,融入智能识别功能,提出新型超声波泄漏点检测技术,应用该技术可以准确地判断出泄漏点所在位置。 泄漏量检测技术:采用并联接入式离线测量技术,通过测量基准流量发生前后管路中气体的压力变化来计算气体的泄漏量,并自动生成相应的电能损失量,测量误差能控制在5%以内。 气动增压技术:采用气控换向阀组合对增压装置的活塞实现自动控制,避免了活塞装机活塞盖,从而延长了该装置的寿命。 电动增压技术:本项目提出的节能型电动增压装置采用电机变频驱动直列式四气缸,充分回收低压入口气体的传送能。 节能喷吹技术:采用脉冲气枪设计,气枪工作时,气体间断、规则地喷出,产生冲击破坏的效果,破坏杂质与工件之间的粘性力作用,提高除杂效率。 空压机优化运行技术:将压力信号采集对象设置为压缩空气系统的各个终端的供气管道,使压缩机群对终端压力的变化反应更为直接、迅速,减少因管道压力损失未知而留有的供气压力与终端压力间较大的差压余地,并有效地减少负载变化带来的压力波动。另外,压力变化预测以提前控制、以适应企业各时段用气需求,从而达到专家级操作人员控制水平,使得压缩机群运行能耗最小。 压缩空气流量检测管理技术:利用具有无线通信功能的流量变送器对压缩空气系统各终端空气的流量进行测量,并将数据以无线通讯的方式传送至工控机。 技术创新点 泄漏点检测技术:本技术利用超声波的指向性,融入模糊神经网络智能识别功能。 泄漏量检测技术:采用并联接入式离线测量技术,通过测量基准流量检测泄漏量,并自动生成相应的电能损失量。 气动增压技术:采用气控换向阀组合对增压装置的活塞实现自动控制。 电动增压技术:采用直列式四气缸,充分回收原压缩空气的能量。 节能喷吹技术:采用脉冲气枪设计,气体间断、规则地喷出。 空压机优化运行技术:将压力信号采集对象设置为压缩空气系统的各个终端的供气管道,使压缩机群对终端压力的变化反应更为直接、迅速。另外,压力变化预测以提前控制、自学习以自适应企业各时段用气需求,从而达到专家级操作人员控制水平。 压缩空气流量检测管理技术:利用具有无线通信技术,将变送器检测数据以无线通讯的方式传送至中控机。
