1.转杯纺接头的原理
转杯纺接头前,先要将一定量的纤维喂入转杯,在其凝聚槽中形成一均匀的纤维环。当种子纱经引纱管吸入转杯并与纤维环相接时,在高速旋转的转杯作用下,种子纱与凝聚槽中的纤维环加捻成纱,并在引纱罗拉的作用下把纱线引出。
2.种子纱的长度和预喂纤维量对接头质量的影响
2.1 种子纱的长短对接头质量的影响
过去,我们预留种子纱与纤维环的接触长度,一般在80~90mm之间。虽然接头强力可以达到原纱强力的70%以上,但接头粗节长度往往超过60mm以上,织到布面上易造成布面降等,预留种子纱与纤维环的接触长度如果太短,则接头强力太低,织布时易造成断头,影响生产效率。
2.2 接头时喂入纤维量对接头质量的影响
接头前喂入纤维量的多少,由预给纤维的时间决定,它是指从开始喂给纤维到接头用的种子纱吸入转杯凝聚槽的这一段时间。有关资料表明,预给纤时间的长短直接影响接头处纱的直径。我们经过多次试验,认为预给纤的时间如超过0.8秒,则接头处纱的直径将是原纱直径的一倍以上,对接头质量的影响较大。
2.3 不同的种子纱长短及预给纤时间对接头强力与直径的影响
提高纱线接头的质量,关健是要在种子纱接触纤维的长度和预给纤时间上找到最佳结合点。几年来,我们为使纱线接头质量达到最佳状态,做了大量的试验,其试验数据如下:
OE58tex专纺纱接头试验表
纺杯速度:5万米/分 纺杯直径:48mm
L (mm) | T (s) | 接头强力(CN) | 接头强力与正常纱强力比(%) | 接头直径与正常纱直径倍数 |
40 | 0.5 | 190 | 38 | 1 |
50 | 220 | 44 | 1 | |
60 | 210 | 42 | 1 | |
70 | 270 | 54 | 1.2 | |
80 | 320 | 64 | 1.3 | |
40 | 0.6 | 220 | 44 | 1 |
50 | 280 | 56 | 1.2 | |
60 | 340 | 68 | 1.3 | |
70 | 350 | 70 | 1.3 | |
80 | 380 | 76 | 1.4 | |
40 | 0.8 | 230 | 46 | 1 |
50 | 290 | 58 | 1.2 | |
70 | 400 | 80 | 1.4 | |
80 | 420 | 86 | 1.5 |
注:L----种子纱长度 T----预给纤时间
从表中数据来看,接触纤维的长度和预给纤时间不同,纱线的强力和接头处直径的粗细也不尽相同。随着接触长度和预纤时间增大,接头处强力也明显增大,接头处直径明显变粗。
3.提高纱线接头强力,减小接头粗节的实践
为了提高纱线接头强力,减小接头粗节,我们在实际生产中,将接触长度控制在60~70mm之间,预给纤时间控制在0.6秒左右,取得了较好的接头质量.
