G3铜陵长江大桥南北两座主塔全部封顶,将全面进入钢梁架设阶段
 世界建筑观
8月18日,世界首座双层斜拉-悬索协作体系大桥——G3铜陵长江公铁大桥施工取得重大进展,北岸3号主塔顺利封顶。至此,大桥南北两座主塔全部封顶,将全面进入钢梁架设阶段。
G3大桥南北各有一座主塔,作为悬挂大桥悬索主缆和斜拉索的支柱,主塔采用钢筋混凝土门型结构,设上下两层横梁。其中3号主塔高228.5米,相当于81层楼高,共分26个节段进行施工,混凝土总方量3.74万立方米。
主塔施工采用了9米全自动智能液压爬模,将主塔施工标准节从6米/节提升至9米/节,与传统的6米节段施工相比,该工法减少了12个施工轮次,仅9个月就完成了3号主塔塔柱施工,在同等带模养护条件下减少工期约120天。大桥的9米爬模法为世界首创,是桥梁建造领域的重大突破。此外,项目部通过与高校联合,对主塔混凝土进行了抗裂性专项设计,通过优化混凝土配合比、布置双层冷却水管、设置防裂钢板网、使用智能蒸养设备等措施,保证混凝土内实外美。
自2022年1月4日项目开工以来,项目部运用了多项世界首创技术。在3号主墩钻孔桩施工中,创下了79个小时单桩成孔、单月完成35根桩的纪录,68根直径3米的钻孔桩仅用90天就全部施工完成,刷新了长江上超大直径、超长深度钻孔桩施工新纪录。在3号主墩基础施工时,选用大直径、大功率的旋挖钻机,由原来的4级成孔优化为2级交替钻进,成孔效率由10天1根降到4至5天1根,用实际行动书写了“G3速度”。
