莫代尔纤维(Modal)是一种采用欧洲榉木做浆粕经纺丝制成的具有高湿模量的新一代再生纤维素纤维,不但具有天然纤维的吸湿性,而且具有合成纤维的强伸性,更为主要的是该纤维的生产加工过程清洁无毒,其纺织品的废弃物也可以自然进行生物降解,具有良好的环保性能,已被纺织业和成衣制造商推崇为21世纪最具潜质的绿色纤维之一,莫代尔针织服装已在发达国家广为流行,近年来国内莫代尔针织布的染整加工量逐渐增大,但莫代尔针织布在染整加工生产中容易出现色花、色斑、折痕、破洞和布面易起毛、起球等技术问题,严重影响了布面质量,降低了针织服装的档次,为了解决这些问题,在长期的生产实践中不断尝试,笔者探索出一套行之有效的加工工艺。
1 莫代尔针织布的染整加工工艺
工艺流程如下:坯布→煮漂→染色→皂洗→柔软→脱水→烘干→定型→成品。
莫代尔纤维比棉纤维细,其纤维横截面为均匀圆形,其纤维纵向不像棉纤维具有天然的三维卷曲,在湿处理的情况下,更多的纤维端从纱线中游离出来,产生表面起毛、起球的倾向。因此要求各工序都要尽量保持低张力和低速度,以减少摩擦,从而减少起毛、起球和破洞现象的产生。
1.1 煮漂
若莫代尔针织布用于染暗淡的颜色,则前处理时对布面白度要求不高,只需对其进行煮练去除纺丝和织造过程中上的油剂及蜡质即可。若用于染鲜艳的颜色则对布面白度要求高,为了节省水电汽以降低生产成本,采用在煮练浴中加人双氧水的煮漂一浴法工艺。莫代尔纤维的特殊超分子结构使其容易产生拆痕和破洞,因此要采用比棉针织物温和的煮漂工艺条件。实践证明采用碱性强的烧碱煮漂会对莫代尔针织布造成损伤,因此把棉针织物煮漂配 方中的烧碱改成碱性较弱的纯碱。为了取得更好的防皱和抗起球效果,在煮漂浴中加入防皱剂LBH和抗起球剂。升温过程一定要缓慢,煮漂完成后,要自然降温至70℃才能水洗。
1.1.1 煮漂一浴法工艺配方
30%双氧水(o.w.f)(%) 8
纯碱(%) 2.5
硅酸钠(%) 1
精练剂(%) 0.5
防皱剂LBH(%) 1.5
抗起球剂(%) 1
浴比 1:15
温度: 100℃
时间: 60min
1.2 染色
莫代尔针织布一般采用活性染料进行染色。莫代尔纤维对染料助剂比较敏感,而且对活性染料的亲和能力很强,染料一旦上染就不易移染,很容易产生色花和色斑。可采用三项措施来解决上述难点:第一项是在染缸中先加适量的精盐或元明粉,然后进布在中性盐浴中充分转匀,再缓慢分次加入染料,以保证莫代尔纤维在中性盐浴中缓慢接触染料,保持上染速率的温和平衡,从而避免了色花和色斑现象;第二项是选择重现性、配伍性及匀染性好且对莫代尔纤维直接性中等的染料,综合考虑性能价格比等因素,选用上海染料化工八厂的EF型染料,大大减少了莫代尔针织布的返修率,因而在一定程度上解决了莫代尔针织布返修困难的问题;第三项措施是采用香港立信公司的常温溢流喷射染色机进行染色,较大程度地保证了染出布匹的质量.
