麻类织物的特点:麻织物具有吸湿、散湿速度快,苎麻、亚麻的织物穿着感觉凉爽、舒适,麻织物表面具有特殊的光泽,不宜吸附尘埃,易洗易烫,因麻纤维的整齐度较差,集束纤维多,成纱条干均匀度较差,故织物表面有粗节纱和大肚纱,而这种疵点恰构成了麻织物的独特风格,有些麻织物还有意用粗节花色纱线织造,来表现麻织物的风格其中就存在着存放的问题,为保证麻的质量,就从下面分析:
麻类服装的穿用:
麻类服装的穿着要点是穿用时间不要过长,应勤换勤洗。夏天贴身穿着的服装,如不勤换,极易使织物表面的“麻结”发黄难洗。经常换洗能克服麻织物的疲劳,使衣服易磨损的部位延长寿命。其次,最好不要穿着机织麻布的服装随意睡躺坐靠,因为麻质面料易折皱,特别是重压后的折皱不易恢复,影响美观。
麻类服装的洗晒:
麻织物的洗涤要求基本上与棉布相同,但其浸泡时间不宜过长。又因麻纤维一般都较刚硬,抱合力差,应当轻揉,不宜在搓板上强力搓揉,忌用硬刷擦刷,以免起毛,苎麻服装尤需注意,否则起毛后再穿时会感觉刺痒不适。漂洗后不能用力拧挤或脱水,以防麻纤维滑移,影响外观和耐穿程度。凉晒时,应将衣服的领襟及接缝等处拉平拉挺,可在太阳下凉晒,但不要曝晒或时间过长,防止褪色。麻织物沾上的各种污渍,去除方法亦与棉织物相同,但若亚麻织物上有轻微香烟灼痕,可用一片柠檬擦拭后再放在阳光下晒一会即可消除。
亚麻服装该如何洗涤保养:
保养亚麻服装的关键就是洗涤和熨烫。洗涤的时候一定要掌握好水温。水的温度不能过高,应该控制在35摄氏度至40摄氏度以下。亚麻织物可以用洗衣机来洗,但一定要用凉水。洗涤亚麻服装时应该选用一些中性的洗涤剂,而不能用衣领净等高效的洗涤剂。另外,一定不要让亚麻服装接触到酸性的物质,亚麻是植物纤维,对酸很敏感,酸对植物纤维的破坏性极大,很容易烧坏衣服。
亚麻服装熨烫时要掌握的技巧主要是温度。温度要控制在200—230摄氏度之间,并且最好在衣服半干的时候熨烫,这样,熨烫出来的效果是最理想的。亚麻织物在熨烫之后,其清雅飘逸的织物风格就突出地表现出来了。
