飞机蒙皮为啥不用焊接
 飞鸟
蒙皮的概念:
     好多博友对蒙皮的概念不清楚,所为蒙皮可以顾名思义简单的理解为蒙在外面的一层皮,飞机蒙皮是指在飞机机翼以及机身外面,起到围护、支撑作用的“外壳”。
焊接的弊端:
      传统的焊接形式在焊接后焊接区域局部有应力集中,金属变脆,而且易产生的砂眼、气泡、微裂纹,当这些构件在振动环境中长时间工作,就会在焊接处萌生裂纹,最后疲劳断裂,对工程安全构成威胁,尤其是高速机车、航空航天等高风险领域。因此呢,相对安全的铆接方式则被大量的使用。
飞机的工作环境:
       飞机在飞行时速度都比较快,飞机在空气中高速运行时,周围空气对机身有压力,使得机身的蒙皮产生反弯曲,导致蒙皮连接处受到拉力;飞机的涡轮发动机在工作时有很大振动,同时飞机在空气中高速飞行也会产生振动,因此,飞机上的蒙皮就会处在振动环境中。
     根据以上两点可以看出假如蒙皮用焊接形式,本来就有气泡、砂眼、裂纹的焊接区域上再加上向两边的拉力,还有不断的振动,会使得这个小裂纹不断扩张,变成大裂纹,最终导致焊接处断裂,那么在高空飞行的飞机出现这个问题的话,后果将不堪设想,因此,蒙皮是不能用焊接形式。而铆接在这种环境下要比焊接安全系数要高得多。
     还有重要的一点,飞机是由很多复杂的、精密的的系统组成的,各种设备零件在使用中都有可能损坏,一旦损坏其中一个设备或零部件就不能安全飞行,那么就要更换或修理相应的设备或零件,蒙皮采用铆接的话就可以找到相应设备的位置,拆下相应位置处的蒙皮就可以更换,之后在铆接快新的蒙皮,如果采用焊接的话,飞机的蒙皮就要全部进行更换,会增加维修费用。
      所以飞机蒙皮都采用铆接为不用焊接。
