粘合剂喷射3D打印工艺是如何工作的?
 新材料小站
与任何增材制造工艺一样,粘合剂喷射用于通过叠加材料层来生产零件。在这种情况下,粉末床具有理想的颗粒,理想的是球形且直径为微米。为了使粉末颗粒相互粘附,使用打印头将粘合剂喷射到板上的所需位置。这个过程一层一层地重复,直到获得最终的物体。ExOne 的 Andreas Müller 补充道:“与在纸张上打印类似,使用数字设计文件中的地图逐层重复该过程,直到对象完成。打印完成后,大约半天就可以打印出装满零件的整个作业箱,然后可以将零件从打印区域移走。根据所使用的材料和粘合剂,可能需要额外的固化和后处理步骤。”
