回复新材向荣:由NiCo-P/NF正极与商业活性炭负极组成的非对称超级电容器(ASC)在功率密度为750 W kg−1时表现出44.9 W h kg−1的高能量密度。ASC可以轻松驱动风扇、电子表和LED灯,表明其具有实际应用的潜力。
采用水热法和低温磷化法制备在泡沫镍基板上直接生长的NiCoP材料,NiCoP直接生长在导电集流器上制成无粘合剂电极,rGO作为导电网络覆盖活性材料表面,形成自支撑结构复合电极,记为NiCoP/rGO-NF。 结果表明,NiCoP/rGO-NF电极在1 A g-1电流密度下的比电容为2137.8 F g-1,而在5 A g-1电流密度下,NiCoP/rGO-NF电极在1万次循环后仍保持86.5%的比电容。组装后的ASC器件在750 W kg-1的功率密度下,能量密度为54.25 W h kg-1。 在5 A g-1电流密度下,NiCoP/rGO-NF//AC循环10000次后的容量保持率为87.3%,表明制备的NiCoP/rGO-NF大大提高了材料的电导率和与电解质接触区域的电导率,具有作为超级电容器优良电极材料的潜力。
