酒饮灌装新技术!新型的PFR灌装阀:可以实现灌装速度无级调节
 饮品圆圈圈
近日,Hartwall拉赫蒂工厂新增了一条生产线。
新增PET瓶生产线的核心机台是配备PFR灌装阀的Modulfill VFS灌装机。它可以柔和且高速地将饮料灌装到PET瓶中,并且可以极大地减少灌装过程中产生的泡沫。这一灌装机的特别之处在于采用了新型的PFR灌装阀,可以实现灌装速度无级调节。
传统灌装阀只有两个速度——高速和低速。如果选择高速灌装,将会产生泡沫;而选择低速灌装,则需要耗费更多的时间,降低灌装效率。因此,克朗斯为Modulfill VFS灌装机开发了新型PFR灌装阀。这种灌装阀不再局限于两种灌装速度,而是采用无级调节。考虑到企业有时需要进行多种产品灌装,灵活的灌装变速能够根据对应的产品特性进行调节,灌装质量和效率均得到有效提高,生产更加柔性灵活。更让人眼前一亮的是,Modulfill灌装机安装在洁净室内,此举可以有效防止污垢和灰尘颗粒进入灌装机内,使得整个灌装过程更加卫生安全。
此外,瓶子的几何形状也能影响泡沫形成。借助无级调节的PFR灌装阀,灌装速度也可以根据瓶子外形进行个性化调节。
