如图所示,使用这样的钻头来加工工件,打孔的时候,这...
如图所示,使用这样的钻头来加工工件,打孔的时候,这屑不会断,用G1卡屑,声音还特别大,像要碎了一样。1500以下声音都不好听,现在1600,F45,Q2,能接受,把F调到60都卡,可能316材料太韧了。请师傅们指点一下,加工316不锈钢,该选择什么刀具?参数怎么设置?
U钻俗称暴力钻,一般是不能用G73,G83打的。很容易卡铁屑,爆刀片,然后就烧刀了。有内冷就G81一钻到底,没内冷就开慢点。
选择适当的刀具材料和几何形状非常重要。对于316不锈钢,通常推荐使用硬质合金(例如硬质钨钢)或PVD/TiAlN涂层的刀具,因为它们具有更好的耐磨性。
316不锈钢一般用含钴钻就好,要求钻头硬度要高,表面光洁度要好,钻头的顶角比普通钻头大,其次不锈钢进刀量大于0.15mm,切削速度尽可能低以减小切削温度,切削液采用浓的乳化液会好一些
一般情况下,如何选择适当的刀具材料和几何形状非常重要的因素。
回复yzx110雪:U钻只能用 G81。转速降到1700-1900 进给90-100。有内冷开内冷,没内冷开大水,听声音,提或者降转速行了,吃刀量0.08左右差不多。
回复吃鱼:钻的20号钢,转速低了就咔咔响,走刀快了也不行,转速2500走刀50才没有异响,还不如麻花钻好用。
16.5的u钻,cr40调质,S2200f240G01直接干加工声音小,断屑也小。调低了加工慢,调快了声音大的刺耳,缠刀。
:使用 G1 卡屑器可以控制切削过程中产生的屑料,减少断屑现象。但如果卡屑声音大、屑料无法及时排出等问题,我们应考虑改变切削参数,例如减小切削深度、加切削速度等方式,以减少切削过程中的摩擦和热量、有利于屑排出。
采取潮湿切削、干式切削等方式,以减少摩擦、消减热量,有利于屑的分离和排出。定期清理屑料、换清洁切削液等方式。
