车间同一种设备,在同一个车间,用了两个厂家的滑块,...
 冲锋者
车间同一种设备,在同一个车间,用了两个厂家的滑块,THK和上银的,然后发现THK的滑块、使用寿命很短、平均四个月。上银滑块目前用了两年多。都是选用的35系列。车间工况是洁净车间(光纤光棒行业),滑块附近温度30-40度,环境中有腐蚀性元素(车间存在腐蚀情况),滑块安装在一个上下运动的载台上,载台运动速度最快300mm/min,属于低速运行,且运行频率极低。载台本身还有一个左右运动的负载。负载运动至最远端时,滑块受力最大。目前分析方向有几个:1、滑块载荷过大。考虑增加滑块数量;
2、考虑环境恶劣,导致保持架故障磨损,滚珠在轨道中运行不顺畅,导致两端的密封挡板被顶开;请教大家有没有什么好的建议?
可能导轨上全是锈,力矩又大,卡死珠子不顶出来,估计导轨得选不锈钢采值再加防腐镀层,定期更换导轨油脂
环境恶劣,导致保持架故障磨损,滚珠在轨道中运行不顺畅,导致两端的密封挡板被顶开。导轨沾附异物太多,时间长滑块滚珠会挤压移位卡顿,导致保持架破损。
