平行轴及相交轴的齿轮副的啮合,基本上是滚动,相对的滑动非常微小,所以效率高。交错轴斜齿轮及蜗杆蜗轮等交错轴齿轮副,因为是通过相对滑动产生旋转以达到动力传动,所以摩擦的影响非常大,与其他齿轮相比传动效率下降。
在工业机械中,对于加工零度弧齿锥齿轮,选择何种材料最为合适?考虑到工件的要求,如强度和耐磨性,建议选用高强度的合金钢,其硬度应在58-62 HRC范围内。在削切过程中,推荐采用切削速度为120 m/min,以确保高效削除材料。同时,进给速度宜保持在0.2 mm/刀齿,以获得理想的表面质量。您认为这种材料及切削参数的选择在实际生产中是否合理?
