工地上水管尽管保了温,还是冻了,管子明装,环境温度...
 材料于
工地上水管尽管保了温,还是冻了,管子明装,环境温度约为零下10摄氏度,用的2cm厚橡塑海绵,请问各位高手用什么材料比较好(最好经济一点)?多厚?或者有别的好方案(简单可行,经济)
酷冷天气里,为防止夜间水管被冻住,可以把水龙头稍微拧开一点点,让水可以从水龙头滴成水线,只要水持续的流动,一般就不会冻住。
一般是在室内部分是水管,由于室内温度比较高,是不会那么容易冻坏的。而室外部分的就不一样了,如果不能保持管道内有水的流动,是比较容易被冻坏的,所以一般水管都是在夜间被冻坏的。一般在安装时,我们需要给PPR水管加上保温套管,以在寒冷的稍后帮水管保温。当室外气温低于零下5度时,就要注意防范水管被冻坏了。这时水管一般不会被冻裂,但容易被冻堵起来。水管冻裂是由于冰的体积比水大,当膨胀到水管的承压极限时,水管才会被冻裂。所以,当温度极低时,晚上睡觉前,我们最好关闭总阀,把家中管道中的水都排空,这样可以避免管道被冻坏。
已经冻住了就没啥好办法了,只能等自己解冻了。可以做些预防工作,比如再管子外边包保温材料。应急的话也可以事先将家里一个龙头一直开着,调节水量直到水连续不断滴下,这样也不容易冻上
一般这种情况会出现在北方,正常情况下,冬天都要用保温材料把裸露在外面的水管包好,埋在地下的,在埋的时候就应该考虑到这一点,要深埋如果没有深埋,而气温又很低,可以把水管开着,不用开太大,保持一滴一滴滴下来就可以了,有水流动一般不会冻 如果是已经冻上了,不能出水了,试着用热水浇水管,争取让它能流出来如果是埋在土里的部分结冰堵住了,那就真的没有办法了,只能等着天热了它自己化开,这种情况一般要持续一个月左右,这段时间就只能另想办法了,因为冰冻三尺非一日之寒,一般不容易冻上,但是冻上了就不容易再化开。
