有一个产品,材料是聚氨脂的,他要求的硬度是SHOR...
 月月0931
有一个产品,材料是聚氨脂的,他要求的硬度是SHORD 50~55 A.而我今天测出来的硬度是 SH 57A,我现在的问题是,是不是由于近来温度下降的原因.使硬度高了2 度这两度是否可以理解为由于温度引起的变化?
聚氨酯(也称为TPU)的硬度是用一个工具叫邵式硬度计来测量的!单位为A(度),或者D 常用的规格一般在70A-72D之间 目前纯的聚氨酯最软是60A,90A要比60A要硬很多,90A的硬度接近PP了D比A要大,例如 45D 就约相当于95A
这个有一个原因是当地夏天和冬天空气湿度的因素,其实预聚体和扩链剂以固定的温度混合,对这个之外的环境温度不是很敏感,但是对环境的湿度影比较敏感。同配方,同工艺湿度大的环境制品综合性能不如湿度小的地方的。
