回复材料魔法师::纳米复合材料用于减少粗糙钢表面的摩擦和磨损 摘要Abstract固体润滑剂材料的发展在环境条件下提供可靠的性能,适用于工业规模和设计复杂性,并在工程表面上工作
一种新型的MXene/氧化石墨烯纳米复合涂料,可有效减小粗糙钢表面的摩擦和磨损。该涂层具有优异的耐磨性,在基板上具有电阻,且在面球上没有可检测到的磨损损失。与最先进材料相比,摩擦值显著降低。涂层由MXene和氧化石墨烯组成,具有较高的硬度、刚度和表面钝化性能润滑行为,可用于复杂和实际应用的润滑剂。
