独立分层石墨烯基复合电极,用于高性能水混合电容器
 材料之友
江苏大学曹大威 教授团队在《Journal of Power Sources》期刊发表论文,研究开发了一种制备独立分层石墨烯基复合电极的通用方法。与传统电极相比,这种分层电极能有效分布活性材料,改善离子扩散,增加电荷转移,减少寄生反应,降低无源元件等,有利于发挥活性材料的作用,提高器件性能。
通常情况下,分层电极对 Fe3O4、NiCo-LDH、PANI 和活性碳具有较高的容量。此外,分层电极还能产生 43.7 Wh kg-1 的高能量密度(基于整个电极而非活性材料)。同时,分层电极的制备方法具有简便、节能、环保等优点,有利于实际应用。这种通用的制备方法和高电化学性能为开发高性能储能装置提供了巨大的潜力。
回复材料之友:分层电极的制备方法具有简便、节能、环保等优点,有利于实际应用。这种通用的制备方法和高电化学性能为开发高性能储能装置提供了巨大的潜力。
回复材料之友:考虑到传统方法不关注整个电极,通常会低估氧化还原材料的性能,我们认为基于 SMG 分层电极的结果提高了各种AHC器件的实用性能,并推动了对氧化还原材料的进一步了解。
