电气自动化控制系统的运用能够有效地保障我国电力系统运行的快捷、准确,该控制系统不仅能够确保电力系统高效、稳定地运行,同时也为我国经济的快速、持续发展提供了有利条件。加强电气自动化设备的可靠性已经逐渐成为保障电力系统稳定性的主要手段,因此本文主要探讨了自动化电气控制设备可靠性测试的实验方法。
1 提高电气自动化控制设备可靠性的重要性
根据相关研究表明,具备良好可靠性的产品在市场中有着较强的竞争力,能够在众多的产品中脱颖而出,因此可靠性较高的产品其销售前景也是非常可观的。另外,在企业的自动化控制生产中,产品的质量对企业的形象有着重要的影响力,而提高电气自动化控制设备的可靠性能够有效地加强企业产品的质量,进而能够促进企业市场竞争力的提高。
2 自动化电气控制设备可靠性测试的实验方法
2.1 实验室测试方法
对于电气自动化控制设备在实验室进行可靠性测试需要的条件是,能够在试验室对电气自动化控制设备的环境应力可能性进行有效的试验。一般情况,采用SPSS软件对整个测试实验进行分析,从而得到相关电气自动控制设备的可靠性指数。虽然这种测试方法对实验室的环境及条件都比较高,但是这种测试方法能够真实地反映自动化电气设备在实际使用中的可靠效果。因为这种测试方法对于测试费用以及测试样本数量都有要求,所以这种测试方法仅使用于大批量生产电气自动化控制设备的可靠性测试中。
2.2 保证试验方法
保证试验方法主要是指电气自动化设备在出厂之前进行的无故障试验。由于电气自动化控制设备拥有很多的元器件,因此电气自动化控制设备的故障出现的时间以及故障出现的形式具有多边性和随意性的特点,但是这种故障特征又同时满足指数分布变化的规律,因此利用保证试验方法对电气自动化控制设备进行测试,能够有效地对设备存在的问题进行全面的了解。一般来说,保证试验方法主要适用于电力线路较为复杂、对产品可靠性要求较高以及小批量生产的电气自动化控制设备。
2.3 现场测验方法
现场测验方法能够在电气自动化控制设备的运行现场对设备的可靠性进行实时的检查,通过将记录的数据导入到SPSS软件中进行整理和分析,便可以及时地得出电气自动化控制设备的可靠性指标。该种试验方法具有投入成本低、测试需要的实验设备少、测试结果能够真实地反映电气自动化控制设备的实际运行情况、在对电气自动化控制设备进行检测时设备仍然能够正常地进行运作的优点,但同时该项实验方法也存在着实验现场不可控因素较多、实验条件再现性较低等缺点。
3 电气自动化控制设备可靠性测试方法的选择
3.1 试验场地的选择
对于要求不一样的电气自动化控制设备可靠性指数就应该选择不同的试验地方,比如检测电气自动化设备在正常工作下的可靠性指数,就应该选择比较典型的试验场地,如果需要检测控制设备的可靠性指数划分在某一个特定的范围时,就应该选择最严酷的地区作为试验场地,如果需要了解设备真实的可靠性数据,就应该选择相同条件的试验场地。
3.2 试验产品的选择
试验产品虽然种类有很多,但是其特点比较明显,这些设备包括造纸机电控设备、纺织机电控设备以及煤矿电气控制设备等。以上电气自动化设备都是大型的设备,其中有间断性工作设备,也有持续性工作设备,所以,不同的实际情况要选择不同的试验产品。
3.3 测试程序的选择
设备上的程序是统一制定的,并且电气设备的试验都一定有严格的执行试验的测试程序,比如性能指标、试验的始末时间、确定时间间隔、故障排除、采集数据资料等。要想确保测试的真实性和准确性,就必须要有严格的规定、严格的执行试验程序。
3.4 组织工作
电气设备试验工作最主要的步骤就是组织工作,试验组织工作一定要有高效以及严密的组织部门。组织部门主要承担着试验场地的管理工作以及试验场地的组织,还有收集试验信息数据工作。组织部门要将所有的工作人员统一起来,进行统一管理,协调好各个人员的试验工作,然后选择试验成员、分析资料、判定结果。
4 提高电气自动化控制设备可靠性的主要措施
(1)严格遵守零部件的选用标准以及严格把握电气自动控制设备的设计过程。严格禁止使用存在质量问题的零部件,对于零部件,应该层层筛选,优先选择经过试验合格的零部件,然后安装于设备生产中;
(2)在电气自动化控制设备的设计过程中,要推算出产品所需要的质量参数,应该充分地研究出元件产品的技术要求以及产品的使用性能的条件。此外,还应该考虑到该产品的结构及产品类型;
(3)电气化自动设备散热也需要对其进行散热维护,导致控制设备损坏的大多因素就是设备运转时候产生的温度。设备中电能的消耗大多是以热能的方式散失,如果控制设备外界的温度高于电气设备温度,就会导致电气设备无法及时散热,从而损坏控制设备元件,所以对于大功率设备,一般都安装有散热器对其进行散热。
5 结语
综上所述,电气自动化控制设备的可靠性测试具有复杂、繁琐的特征,并且电气自动化控制设备测试的过程十分复杂,所涉及的领域也比较繁多,因此想要进一步改善我国电气自动化控制设备可靠性测试的现状,加强对其可靠性测试的研究和探索,在测试中尽量避免一些因素对实验测试结果的影响十分必要。总之,改善我国电气自动化控制设备的可靠性测试,必须制定出高效、科学的测试方案,这样才能有效地提高设备的可靠性,促进产品质量的不断提高。
