电力系统技术问答
1、电力系统运行有什么特点及要求?
答:特点:①电能不能储存;②与国民经济及人民生活关系密切;③过渡过程非常短暂。
要求:安全、可靠、优质 、 经济供电。
2、电力网的额定电压主要有哪些?
答:3KV、6KV、10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV。
3、架空线路主要由哪些部件构成?各部件各有什么作用?
答:由导线、避雷线、杆塔、绝缘子、和金具组成。
4、导线-传导电流,输送电能;避雷线-将雷电流引入大地,时电力线路免遭雷击;杆塔-支撑导线和避雷线;绝缘子-支撑或悬挂固定导线,并使导线和杆塔保持一定绝缘距离;金具-连接、固定、保护导线及绝缘子架空线路和电缆线路各有什么特点?适用于什么场合?
答:架空线路裸露在空气中,容易受到外界环境条件的影响,但是投资省、施工维护和检修方便的优点,所以电力网中绝大多数的线路都采用架空线路。电缆线路则是将电缆埋设在地下,投资相对较大,但是可以避免外力破坏和气象条件的影响,供电可靠性高,不需要架设杆塔,不影响城市美观,可以跨海送电,因而可以根据需要采用电缆线路。
5、衡量电能质量的指标是什么?
答:频率、电压、波形
6、如何选择主调频厂?
答:1)具有足够的调整容量和调频范围;2)能迅速地调整发电厂的出力;3)调整出力时硬符合安全经济原则
7、电力系统的无功电源有哪些?各有什么特点?
答:发电机、同步调相机、静电电容器 、静止无功补偿器 、静止无功发生器
8、电压中枢点怎样选择?
答:1)大型发电厂的高压母线;2)枢纽变电所的二次母线;3)有大量地方性负荷的发电厂母线
9、电力系统的调压措施有哪些?
答:1)调节发电机励磁电流调压;2)适当选择变压器的变比;3)改变无功的分布使电压损耗减小;4)改变网络参数减小电压损耗
10、电力系统电压偏移的影响有哪些?
答:1)电压降低会使网络中功率损耗加大;2)电压过低有可能危及电力系统运行稳定性;3)电压过高各种电气设备的绝缘可能受到损害,在超高压网络中还将增加电晕损耗等
11、降低电能损耗的意义和方法各有哪些?
答:意义:电力网的电能损耗不仅耗费一定的动力资源,而且占用一部分发电设备容量。因此,降低网损是电力企业提高经济效益的一项重要任务。
方法:1、提高电力网负荷的功率因数:1)合理选择异步电动机的容量并调整其运行方式;2)合理选择变压器及感应电炉和电焊机设备的容量;3)采用并联补偿装置;2、提高电力网运行电压水平;3、改变电力网的界限和运行方式:1)开式电力网改为闭式电力网运行;2)使闭式电力网的功率分布为经济分布;①在闭式电力网中装纵横调压变压器;②闭式电力网内装设串联电容器;3)实行变压器的经济运行;4)在小型电力系统发电厂间实行负荷经济分配的原则;5)电力线路按照经济电流密度选择,然后按照技术指标要求效验。
12、提高静态稳定性的措施是什么?
答:1、采用自动调节励磁装置;2、减小元件的电抗:1)采用分裂导线;2)提高线路额定电压等级;3)采用串联电容补偿;3、改善系统的结构和采用中间补偿设备;
13、提高暂态稳定性的措施是什么?
答:1、故障的快速切除和采用自动重合闸装置;2、提高发电机输出的电磁功率:1)对发电机实行强行励磁;2)发电机采用电气制动;3)变压器中性点经小阻抗接地;3、减少原动机输出的机械功率
14、电压中枢点的三种调压方法有哪些?哪种最容易实现?哪种介于其中?哪种最难实现?
答:有逆调压、顺调压、常调压三种。最容易实现的是顺调压,最难的是逆调压,常调压介于两者之间。
15、系统备用容量有哪些?哪些是热备用?哪些是冷备用?
答:有负荷备用、事故备用、检修备用、国民经济备用。负荷备用和事故备用属于热备用;检修备用和国民经济备用属于冷备用。
