在循环伏安法应用中(按照图中给出的电路设计),参比...
 落霞与孤鹜齐飞
在循环伏安法应用中(按照图中给出的电路设计),参比电极 (RE) 和工作电极 (WE) 之间的电压差将是恒定的。
根据氧化还原过程(还原和氧化),电流将在反电极和工作电极之间流动。
图中给出的电路看起来是开环电路。为了维持 RE 和 WE 之间的恒定电压,电路必须是闭环的。
我们使用 I 至 V 转换器,将工作电极的电流转换为电压。
如何获取 RE 和 WE 之间的电压差并反馈以控制 CE 和 WE 之间的电流?如何制作闭环电路。
CV测试时要求CE尽量不能影响工作电极上的反应,故一般选择铂这类稳定的物质,而参比电极与工作电极之间不能存在电流,且必须有稳定已知的液接电势,以保证测量WE上的电极电势的准确性。
你可以使用一个运算放大器作为反馈控制器,运算放大器可以将两个输入电压之间的差异放大,并输出一个与差异成比例的电压。将参比电极连接到运算放大器的一个输入端,将工作电极连接到运算放大器的另一个输入端。
根据比较器的输出,使用一个控制器(例如 PID 控制器)生成控制信号,该信号将调整 CE 和 WE 之间的电流。
