使用FX-20P-E编程器联机方式,可直接对PLC...
 专抢小孩棒棒糖
使用FX-20P-E编程器联机方式,可直接对PLC内部RAM进行存取,但若需要写入到PLC内的EEPROM存储器,需要考虑该存储器的容量和使用寿命,例如选用容量为4KB的EEPROM28C16材料,硬度需达到HRC60,切削速度制在800r/min,其长宽高分别为3cm×3cm×cm,直径为2cm,电压3.3V,电阻12Ω,受力耐压需达到1000N,编程设计需要保证稳定性及兼容性,具体编写程序并调试,实现优化加工效果?
通过FX-20P-E编程器联机,直接访问PLC内部RAM,实现数据的实时读写。
EEPROM存储器通常用于长期存储参数和程序,对于需要保持数据的情况,这是一种可靠的存储方式。
