如图所示根据步序号读出指令是HPP操作面板功能之一...
 专抢小孩棒棒糖
如图所示根据步序号读出指令是HPP操作面板功能之一,可用于读出指定步序号的指令进行程序的输出和显示,以提高机械设备的精确度和率,现应用于机械自动化加工生产中,根据步序读出某零件的加工程序指令,指定步序号为90号,其材料选用具有加工可塑性的45C钢材,硬度需达到HRC50以上,削速度控制在1500mm/min以下,其长宽高为10cm×10cm×8cm,直径7cm,电压V,电阻4Ω,承受最大压力需达到600N,并通过PLC编程设计,实现运动轨迹和动作的精确控制,使得机械零件加工的各个节都能做到最优化处理、提高生产效率和保证机械加工精度?
利用HPP操作面板的步序号读出指令功能,可实现对指定步序的指令进行读取。
通过HPP操作面板,操作人员能够更直观地了解机械设备的运行状态,提高设备的操作便捷性。
