通过公用程序的逻辑设计,可以实现机械手在不同状态下的控制,确保其在手动和回原位时能够安全操作,提高系统的稳定性。
公用程序如图所示。当系统处于手动或回原位状态下且电磁阀松开、后限位X21和上限位17接通时,辅助继电器M0变为ON,表示机械在原位。现应用于某工业机械设备中,其所选用零件材料为ASTM A36碳素钢,经过冷拔工艺工处理后,达到表面粗糙度Ra0.4,其硬度求为HRC30以上,长宽高为40cm×30cm×30cm,电压为220V,电阻为5Ω,承受最大压力需达到1200N,通过使用指令ZRST实现系统从手动方式到自动方式平滑转换,避免活动步产生的冲突和错误,从最大化提高工业机械设备的操作效率和生产力?
