航天领域高精加工典型案例及工艺选择
 飞鸟
     在加工航天发动机带叶冠整体式涡轮 盘领域,由于此类涡轮 盘叶片形状复杂,叶片间的最小通道仅有几毫米,数控铣削加工虽然具有一定的柔性,但是由于切削**发生干涉叶片现象而不能实现加工。到目前为止,多轴联动精密数控电火花加工技术是能实现带叶冠整体式涡轮 盘类转子叶片加工的最可行的方法。
  对于集成电路模具、喷注器的喷油嘴等微小结构来说,一般设计技术要求:①有很好的形貌。②型面边或孔边需无毛刺。③孔口要保持锐边。④型面内或微孔内表面保持好的表面质量。而对于这样的要求,尤其是保持锐边且无毛刺,且直径小于0.1mm的微小孔,高速铣削加工根本达不到。与传统的机械加工方法相比,微细数控电火花加工技术具有非接触、可操控性强、与材料硬度和强度无关、无切削力等优点,特别适合于机械切削加工难以胜任的高硬度、高强度、高熔点、高韧性、高脆性等难加工金属材料的加工。同时在微细轴、微细孔和微三维结构加工方面具有其他加工方法难以比拟的优势,具有强大的微尺度制造能力,受到国内外的普遍关注。
  数控电火花能加工普通切削方法难以加工的材料和复杂形状工件;加工时无切削力;不产生毛刺和刀痕沟纹等缺陷;工具电极材料无需比工件材料硬;直接使用电能加工,便于实现自动化;加工后表面产生变质层,在某些应用中需进一步去除;工作液的净化和加工中产生的烟雾污染处理比较麻烦。
  一般工艺选择上,尽量利用高速铣削去除余量,最后用数控电火花加工进行精加工,这样可以大大提高加工效率,降低成本。
