机床磨床误差分析 如果电压为12V,且三个LED灯之间的峰值电压均为2.5V,则应采用串联电路。每个LED灯的电压降是2.5V,所以3个LED灯的总电压降为7.5V,剩余的4.5V为电流限制电阻能提供的最大电压降。
技术小工 如果你提供的电压为 12V,是否可以串联三个相同的 LED 灯取决于 LED 的工作电压和电流要求。一般来说,LED 的工作电压在 2V 至 3.6V 之间,具体取决于 LED 的类型和规格。
