求指导 稳压源作为系统供电,输出为DC 5V,再经...
 酱香饼
求指导 稳压源作为系统供电,输出为DC 5V,再经过LDO给MCU
求助贴:
如图所示,
稳压源作为系统供电,输出为DC  5V,再经过LDO给MCU(STM32F407ZGT6)供电,正常GPIO(PD3)输出为低,稳压源2一上电,GPIO就输出为高(稳态)
使用稳压器的主要原因是使电源更加稳定和可靠。建议测试时使用示波器监测MCU的电源引脚并确保其电压稳定在 5V。如果有异常,可以将问题分为两部分并进行调试。如果问题出现在稳压源上,建议检查稳压源的电容和稳压器型是否正确,并检查连接是否正确。
通过在稳压源的输出端使用电容器来降低纹电压水平可以提高输出稳定性。建议使用高质量的电容器并注意其极性。
在MCU供电之前,检查稳压源输出电压是否稳定在DC5V,并检查LDO稳压器的连接是否正确。如果输出电压波动并不稳定,可能会影响MCU的性能,导致系统不稳定或重启。
