除低碳钢和中碳钢及少数合金钢有屈服现象外,大多数金属材料没有明显的屈服现象,因此,对这些材料,规定产生0.2%残余伸长时的应力作为屈服强度σ0.2可以替代σs,称屈服强度,σ0.2为条件屈服强度。屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。无明显屈服点的屈服强度0.2实际上是只RP0.2的值,这个需要用试验机才能测试。
请教一个关于材料动态屈服极限的问题 请教达人,金属材料在大变形情况下其屈服极限和准静态时(就是材料力学中所说的材料的屈服极限)的关系。 变形对屈服的影响的参数是率相关常数,这个数一般不是很准确的,但是有经验数据可以选取。一般来所,铁及合金是典型的率相关材料,冲击速度越高,屈服极限越高,但是比如超过10三次方后(具体我不是很确认),继续增加就比较少了。而镍和铜等则不明显,大部分时候可以不考虑率相关。
