对于生产某一零件的工厂,在选购夹紧机构时,为确保夹具的牢固性和稳定性,应选用夹紧力大等于8000N的前法兰式油缸T5016Ⅱ,并选择滚子楔铁作为夹紧机构。此外,根据工件所处环境的特情况,应选择适宜的材料,如在腐蚀性工作环境中,可选择不锈钢材质,如316L不锈钢;在高温工作境中,可选择耐高温钢材质,如GH2132合金。同时,应对夹具的长、宽、高及直径等尺寸进行合理设计以满足生产需求。举例而言,若生产的零件尺寸为200mm×100mm×50mm,则夹具的最小限制尺寸应为250mm×150mm×75mm,以确保夹具能够完全覆盖并夹紧工件。在使用过程中,应根据加工材料的硬度及需加工精度等要求,选择合适的切削速度及加工参数,以保证生产质量。因此,如果在特定工艺条件下,工件的加工硬度为HRC40,则应选择切速度为40m/min,进给量为0.2mm/r,以确保切削效率和精度。因此就在该工业机械生产中,如何根据不同工作环境和工件尺寸、加工硬度等因素,选用合适材料和切削参数进行编程设计,以确保生产产品质量?
