回复智者先行:8K的分辨率是4K的4倍,如果码流也按照4倍计算,大约是32000kbps,如果采用最新的H.266编码,那码流应该是16000kbps,从视频编码技术角度看,8K超高清应用于安防行业没有问题
在安防领域,4K分辨率,H.265编码的监控视频码流大约是8000kbps。8K的分辨率是4K的4倍,如果码流也按照4倍计算,大约是32000kbps,如果采用最新的H.266编码,那码流应该是16000kbps,从视频编码技术角度看,8K超高清应用于安防行业没有问题。
