LT3090输出电压异常是怎么回事?哪里出了问题?...
 害羞的魔方
LT3090输出电压异常是怎么回事?哪里出了问题?设计-6.5V电压输入,设计-5V电压输出,使用LT3090进行降压。实际上输入电压约为6.5V,输出电压约为6.35V,SET引脚电压约等于输入电压。当增大输入电压的时候,输出电压幅值随着输入电压幅值的增大而增大。设计电路如下图所示。
SET 引脚电压约等于输入电压,这可能是因为 SET 引脚接错了,应该接到芯片9脚 GND。建议你检查电路连接,以确保 SET 引脚正确接地。
在测试过程中,使用示波器监测输出波形,可以帮助分析出问题界面,进而调整设计与配件。此外,确保元件的质量和承受的工作负荷符合原设计规格,避免因元件损坏导致的电压异常。
LT3090 的电流设置可能不正确,输出电压与负载电流成正比,如果设置的反馈电阻值不适配,可能导致反馈信号失真,最终影响输出稳定性。因此,在设计环节需仔细确认电阻值的选取和元件的匹配。
LT3090 输出电压异常可能由多个方面造成。首先是输入电压范围是否满足 LT3090 的工作要求,该器件的输入电压必须高于其设计输出电压,通常输入电压低于预期会导致输出电压下降。
在LT3090的设计中,反馈电阻的设置对输出电压有直接影响。如果反馈电阻的阻值选择不当,或者存在虚焊、损坏等问题,都可能导致输出电压异常。
首先是输入电压范围是否满足 LT3090 的工作要求,该器件的输入电压必须高于其设计输出电压。
首先是输入电压范围是否满足LT3090的工作要求,该器件的输入电压必须高于其设计输出电压,通常输入电压低于预期会导致输出电压下降。
