有电友分享说,这是他昨晚上夜班巡检时发现的,他说他...
 我与电气的相识
有电友分享说,这是他昨晚上夜班巡检时发现的,他说他干了这么多年的电工,还是第一次遇到这样的情况。
想问问各位电友,你们遇到过这样的事情吗?要是领导问着我该怎么回答呢?快来给我指点一下吧!
回复我与电气的相识: 接触不好,立即停电,更换开关,更换线鼻子,在看就爆炸了。1、断路器非全相运行导致一项电流过大!2、负载不平衡!3、接触不良!
回复我与电气的相识:三项不平衡,中间项负荷大,场区220v用的多,负载大,可以将220电源重新分配一下,比如,可以东半区用一项火线,西半区用另一项火线,均衡一下就好了。
回复我与电气的相识: 糊弄它,它糊弄你谁让你当初不压线鼻子儿直接拿螺丝拧的。重压线换开关儿就是接触不良的事儿。领导让你违规干活儿,一定要留痕。不然后期容易背锅。
